化纤纺丝变频器控制的同步电动机应用
2007/8/3 9:53:00
在纺丝中,计量泵和六辊牵伸为了达到速度高度一致的要求,通常都采用变频器控制的同步电动机。主要是由于同步电动机具有以下主要性能: (1)调速精度高、调速度误差在1/30000,提高了应用行业产品的制造工艺水平; (2)调速范围宽,可达1:80; (3)体积小,重量轻,比同功率异步电机缩小1~2个机座号; (4)控制简便、可靠性高,电机采用开环控制,使得整个变频控制系统可靠性提高、价格降低; (5)节能效果明显,与普通异步电机相比,提高效率、功率因数高达0.95以上; (6)该系列电机与变频控制、计算机联网组成全自动调速控制系统,性能优于传统的其它类调速电机; (7)电机的恒转矩输出和转速不随负载波动的特性。通过变频器有效控制,可使其输出转速保持恒定。 因此在实际的化纤设备制造中,对计量泵和六辊牵伸的驱动,都采用几个同步电动机(比例同步)的变频传动,非常容易实现共用变频电源的多电机传动方案(它是最简单最理想的方案)。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
